土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多台单相空调器,是否可以采用三相电表计量?
商场空调准备改造,单独计量.为尽量节省投资,准备采用三相电源分相供电,共用零线。如果采取这种方式,是否可以采用三相电度表计量:就是每个三相回路装一台三相电表,给分出去的三个单相计量。
其实就是一句话:如果三相电流不平衡,采用三相电表计量结果是否准确。
全部回答(5 )
  • zw7605
    我认为这样可以
    2007-08-23 15:21:23 来自 PC 评论 举报
  • xgg3918929
    用三相四线的电能表计量,是否平衡都能正确计量!
    2007-08-21 21:51:21 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
