土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电瓶器充电
电瓶器充电
发布于:2007-08-21 15:18:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一发电机,原来一直使用发电机对起动电瓶充电,但现在考虑到经济原因,要改成充电器对电瓶充电,电瓶是两台12V 195A/H 串联使用,现要买一台充电器,请高手指点要用多大容量的.
全部回复(3 )
  • zhouzhongyilu
    zhouzhongyilu 沙发
    你指的充电方式是什么,
    2007-08-22 09:18:22
  • wdywzy
    wdywzy 板凳
    看容量和电压应该与汽车蓄电池差不多,你首先得知道蓄电池的充电方式才能确定
    充电器的电压和电流,一般情况下,你的充电器选13-15V,电流10A左右就可以了,然后
    根据蓄电池的充电方式调节充电电压及电流充电!
    2007-08-21 19:00:21
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
成套配电设备的绝缘电阻测量
低压配电 装置的耐压试验和绝缘电阻的测量 有什么不同,那位知道请指教。谢谢 !
