土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个关于温度筋的问题
请教一个关于温度筋的问题
发布于:2012-12-04 21:22:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问地下室顶板设置温度筋的作用是什么
全部回复(7 )
  • dai8123456
    dai8123456 沙发
    不是屋面板 温度变化从何而来呢
    2012-12-05 19:05:05
  • dai8123456
    dai8123456 板凳
    又不是屋面 温度变化从何而来呢
    2012-12-05 18:19:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于板式楼梯的挠度验算
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
