土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板式楼梯的挠度验算
关于板式楼梯的挠度验算
发布于:2012-12-04 16:11:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。
出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?
出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?
谢谢
  • liuzhan918
    liuzhan918 沙发
    算上踏板折成的板厚,及按照两端固端来算跨中弯矩,一般取的板厚都可以满足挠度的要求,折算后的板厚h0=t+h/5-as
    2013-08-12 09:13:12
  • sjsd1990
    sjsd1990 板凳
    跨度比较大的板式楼梯(例如超过4.5m),挠度很容易超,我当做两端固端来算跨中弯矩(1/10)QL^2来算,挠度超的话有三种办法:
    1.加大板厚
    2.加大配筋
    3.梯板跨中起拱
    2012-12-04 17:29:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教关于楼梯挠度计算的问题
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定
