土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过滤网怎样清洗 有什么好的方法?
过滤网怎样清洗 有什么好的方法?
发布于:2007-08-21 14:44:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对水路而言 过滤器怎样清洗
空气源而言 过滤网怎样清洗
板换,套管,翅片怎么样可以跟好的清洗????????
那位有好的方法 可以告诉我吗?/
谢谢!!!!!
全部回复(4 )
  • vanlog
    vanlog 沙发
    实际上,板换、套管的清洗涉及到制冷系统的水处理,要添加药剂处理水质,非钎焊式的板换可以拆开来清洗
    翅片主要是空气侧,这种清洗和水路的清洗有较大区别。一般是先用翅片清洗剂喷,静置10分钟左右再用水冲洗即可。
    水处理的药剂不同的公司有自己不同的配方
    翅片清洗剂有酸性(腐蚀性强,现在比较少)、碱性和有机等种类,其实所谓的酸性和碱性只是相对而言其PH值并非强酸或者强碱 这种有很多公司生产,咱就不用替他们做广告了吧
    2007-08-30 13:14:30
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    因为长期和水或者空气接触运转,其在铜管或翅片上有污垢,这就影响了其换热效果,所以要清洗。
    清洗剂的作用就是去除污垢,延缓结垢,避免藻类生长,还有的是将翅片之间的不容易取出的杂物(如棉絮等)弄出来。
    2007-08-26 20:10:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机高压卸载的问题
我们近来给客户新换了一台大金的压缩机(6MC75),大金压缩机用的是高压卸载,可是我对于大金压缩机的卸载运行原理一直都不是很明白,现在我把旧的卸载电磁阀拆了下来.如图,H接高压,L接回去低压,X接卸载缸.(请问这样接究竟有没有接错)以前我们做过10多台这样的系统,他们都是这样接的(H向上) 还有就是卸载继电器和低压继电器结构和工作方式是不是一样的??现在我对高压卸载的了解是:假如,卸载继电器设定启动压力(cut in)压力是6KG 压差(diff)是3KG 那么跳开压力是3KG
