土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机高压卸载的问题
压缩机高压卸载的问题
发布于:2007-08-21 12:41:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们近来给客户新换了一台大金的压缩机(6MC75),大金压缩机用的是高压卸载,可是我对于大金压缩机的卸载运行原理一
直都不是很明白,现在我把旧的卸载电磁阀拆了下来.
如图,H接高压,L接回去低压,X接卸载缸.(请问这样接究竟有没有接错)以前我们做过10多台这样的系统,他们都是这样接
的(H向上) 还有就是卸载继电器和低压继电器结构和工作方式是不是一样的??
现在我对高压卸载的了解是:假如,卸载继电器设定启动压力(cut in)压力是6KG 压差(diff)是3KG 那么跳开压力是3KG
是不是如果低压低于3KG,卸载继电器就断电,控制卸载电磁阀关闭通往卸载缸的压力.(卸载状态)
当压力回升到6KG,卸载继电器就重 新启动,控制卸载电磁阀关闭通往低压的压力,使压力通往卸载缸.(上载状态)
全部回复(6 )
  • ypcc
    ypcc 沙发
    谢谢大家哈
    2008-04-21 23:15:21
  • 风尘侠
    风尘侠 板凳
    楼主能否说明白一点,大金什么机型,商用机还是多联机还是水冷机?真让人搞不懂,但他说的这种情况我们还是有收获的
    2007-11-21 16:11:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有做冷库余热利用的先例么?
大家有做冷库余热利用的经验或者见解吗?还有这个项目的可行性
