土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 杜肯索期布袋风管
杜肯索期布袋风管
发布于:2007-08-20 17:23:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
索斯系统与众不同的十大优势:
1.面式出风,风量大,无吹风感。——杜肯索斯系统采用整个管道壁纤维渗透空气及微孔射流的独特面式出风模式,出风面积大,风速低,无吹风感,舒适度极佳。
2.空气整体分布均匀。——杜肯索斯系统通过整个管壁缝隙或均匀分布的经过设计的多排小孔出风,空气分布每点均匀一致,实现真正理想的整体均匀送风。
3.防结露。——杜肯索斯系统通过整体管道壁纤维渗透冷气,在管壁外形成冷气层,使管壁内外几乎无温差,彻底解决凝露问题。
4.重量轻。——杜肯索斯系统由特殊纤维织成,重量极轻,约为传统金属系统的1/40,特别适合屋顶无承重能力的场所。
5.安装简单,缩短工程周期。——杜肯索斯系统采用专用配套的钢绳或滑轨悬挂系统,简单快捷,安装时间往往是传统的1/10或更短,极大的缩短了工程周期。
6.安装灵活,可重复使用。——杜肯索斯系统整体采用柔软材质制作,安装时无需配平校准。使用时,不会像金属管道系统一样容易被刮坏、出现凹痕、产生漏气等现象,且系统悬挂装置移动灵活,易安装,可重复使用,在各类需要临时通风的场所是最佳选择。
7.系统运行宁静,改善环境品质。——杜肯索斯系统材质柔软,运行时风速低,不会产生和传递共振,宁静,改善环境品质。
8.易清洁维护,健康环保。——杜肯索斯系统方便拆装,所以定期的采用擦拭、水洗(手洗或机洗)方式进行清洗和维护,经提升室内空气洁净品质,达到对健康环保的更高要求。
9.美观高档,多彩多样,个性化突出。——杜肯索斯系统的多种颜色可以与室内任何环境格调保持和谐,简约高档。同时系统及色彩完全进行个性化设计及订制。
10.系统成本全面节省,性价比高。——杜肯索斯系统设计方案比传统送风系统简单,且替代传统送风管道、风阀、散流器、风口等各种部件、配件以及绝热材料等单一产品,重量极轻,运输安装简便,全面节省系统工程总造价。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空调器怎么选型?
组合式空调器怎么选型?知道风量怎么算电功率?
