土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手
请教高手
发布于:2007-08-20 14:38:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》说:一类建筑大于5个平方的卫生间需要设置喷淋头。一类高层宾馆客房卫生间大于5平米,需要不需要设置喷头?
  • 云涛
    云涛 沙发
    肯定得设
    2007-08-20 22:21:20
  • honner
    honner 板凳
    这个 可以 不做吧,我个人认为,我也不是高手,说了也不算。
    2007-08-20 18:45:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于天正自喷水力计算压力问题?
我作了个十七层的办公楼,十七层最不利点作用面积160平方米,到水流指示器,用天正作了水力计算,结晶是:最不利点喷头压力为0.1MP,水流指示器后配水管压力为0.48M P,流量为30L/S,喷水强度为11.25L/MIN.M2,是不是喷头过密,我调整了最不利喷头的压力,为0.07MP,后流量为26L/S,喷水强度为8.6L/MIN.M2,水流指示器后配水管压力为0.28MP,我是十七层到十一层为一个报警阀控制,层高为3.4米,哪十一层配水管的压力至少要0.518MP,还不算从十一层到十七层的损失,如果不调整十七层最不利点的压力,会更大;这样十一层配水管出口处的压力大于0.4MP了,与自喷规范配水管出口处压力不宜大于0.4MP有冲突,如何解决?
