土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请求帮忙,谁设计过立式管壳式蒸发器
请求帮忙,谁设计过立式管壳式蒸发器
发布于:2007-08-20 10:29:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
小弟目前在设计油冷机,比较郁闷的事情是,公司要求用立式壳管式蒸发器,我以前没有接触过立式管壳式,都是板式或者是沉浸式的,还有平直套片式的,现在要设计立式的,感觉无从下手,里面构造我也不知道,而且980w,我也不知道这么小的蒸发器,立式的怎么设计啊?里面管路怎么安排啊?最主要的是换热系数k,希望高人前来帮助,小弟在这先谢谢大家了!
全部回复(10 )
  • dujunyang
    dujunyang 沙发
    在一个容器里用12的铜管绕10米就可以
    2008-12-23 06:58:23
  • haozzq200
    haozzq200 板凳
    原来做过空压机行业的立式管壳式换热器。
    好象没有特别的,就是把水箱改成直立的。
    具体计算方面没有搞过
    2008-11-22 10:00:22
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调省电10招
第一招:设定适当的温度。经实验证实,当空调制冷时把温度设定在26~27℃时空调可以比把温度设定在21~22℃时节省8%左右的电能。一般情况下,对于静坐或轻度劳动者来说,室温控制在26~28℃,相对湿度在60%时人体会感觉到舒适。因此可以通过设定较高温度并同时除湿来在降低耗电量的同时创造一个良好舒适的空调环境。在夜间使用空调时,可将空调设置与睡眠模式,设置稳定高2℃,可达到节电20%的效果;在冬季制热时,温度设置高2℃,可达到节电10%的效果。
