土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调省电10招
空调省电10招
发布于:2007-08-18 14:00:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
第一招:设定适当的温度。经实验证实,当空调制冷时把温度设定在26~27℃时空调可以比把温度设定在21~22℃时节省8%左右的电能。一般情况下,对于静坐或轻度劳动者来说,室温控制在26~28℃,相对湿度在60%时人体会感觉到舒适。因此可以通过设定较高温度并同时除湿来在降低耗电量的同时创造一个良好舒适的空调环境。在夜间使用空调时,可将空调设置与睡眠模式,设置稳定高2℃,可达到节电20%的效果;在冬季制热时,温度设置高2℃,可达到节电10%的效果。
第二招:经常清洗空调过滤网,太多的灰尘会堵塞过滤网,使回风量减少,加大空调负荷,使风量减小,制冷能力下降,同时会使耗电量提高。
第三招:完善房间维护结构。较大的门窗缝隙会使更多的室外热空气进入室内,使室内所需的冷负荷加大,使耗电量增加。对于一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗布、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
第四招:选择制冷能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间的不停机运转,增加机器的故障率,造成机器耗电量增大及制冷量不足。
第五招:避免阳光直射。在夏季,遮住阳光的直射,可节电约5%。
第六招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频繁开关门窗,以减少热空气的渗入。
第七招:出风口调节高度适中。热空气上升,冷空气下降,当制冷时适当提高出风口高度可使制冷效果增强,制热时相反。可减少耗电量。
第八招:出风口保持顺畅。不要堆入大件家具阻挡散热,增加耗电。
第九招:保持回风口顺畅。不要堆入大件家具阻挡回风,增加耗电。
第十招:提前关空调。离家10~20分钟前关闭空调,可节省电能。
全部回复(5 )
  • jianhuazhu
    jianhuazhu 沙发
    很不错!
    顶!
    2008-03-07 18:56:07
  • wader
    wader 板凳
    很基本的东西,呵呵
    2007-09-04 11:38:04
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调能效比的介绍
能效比的含义(GB/T 7725—1996或GB/T 7725—2004):能效比是空调器的制冷性能系数,符号为EER,表示空调器的单位功率制冷量。数学表达式为:EER=标准工况下额定制冷量/标准工况下制冷消耗功率 其中制冷量是空调器在进行制冷运行时,在单位时间内(每小时)从密闭空间、房间或区域内产生的冷量。EER的物理意义即为每小时消耗1W的电能所产生的制冷量,所以性能系数越高的空调器,消耗同等的电能产生的冷量越多。
