土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调能效比的介绍
空调能效比的介绍
发布于:2007-08-18 13:57:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
能效比的含义(GB/T 7725—1996或GB/T 7725—2004):能效比是空调器的制冷性能系数,符号为EER,表示空调器的单位功率制冷量。数学表达式为:EER=标准工况下额定制冷量/标准工况下制冷消耗功率 其中制冷量是空调器在进行制冷运行时,在单位时间内(每小时)从密闭空间、房间或区域内产生的冷量。EER的物理意义即为每小时消耗1W的电能所产生的制冷量,所以性能系数越高的空调器,消耗同等的电能产生的冷量越多。
全部回复(6 )
  • feichen19820507
    这个ESEER貌似IPLV
    2007-09-24 17:00:24
  • whiffing
    whiffing 板凳
    如下,欧标Eurovent的规定
    2007-09-20 07:58:20
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
家用中央空调问题集
Q:安装家用中央空调需要很大的吊顶空间吗?A:家用中央空调绝大多数是采用部分吊顶的方式,并且超薄型的风管机其高度只有20cm,不会产生压抑感或占有更多的楼层空间。Q:家用中央空调的用电量会很高吗?A:由于家用中央空调可独立控制,只须打开需要空调房间的室内机,不会造成电力的浪费。同时如果采用直流变速系统,则更能获得省电节能的效果。Q:家用中央空调采用风管机噪音会很大吗?A:风管机噪音和系统,制造工艺等有关。一般来说,风管系统的噪音比较大,而好的冷媒系统其风管机的静音性能已经达到了很高的水平,不会打扰到您的正常生活。
