土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 家用中央空调问题集
家用中央空调问题集
发布于:2007-08-18 13:56:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
Q:安装家用中央空调需要很大的吊顶空间吗?
A:家用中央空调绝大多数是采用部分吊顶的方式,并且超薄型的风管机其高度只有20cm,不会产生压抑感或占有更多的楼层空间。
Q:家用中央空调的用电量会很高吗?
A:由于家用中央空调可独立控制,只须打开需要空调房间的室内机,不会造成电力的浪费。同时如果采用直流变速系统,则更能获得省电节能的效果。
Q:家用中央空调采用风管机噪音会很大吗?
A:风管机噪音和系统,制造工艺等有关。一般来说,风管系统的噪音比较大,而好的冷媒系统其风管机的静音性能已经达到了很高的水平,不会打扰到您的正常生活。
Q:家用中央空调系统会不会漏水?
A:如果您选用的是冷媒系统的家用中央空调,没有任何部分用到水 ,当然也就无需担心漏水的问题了。
Q:什么时候是选择家用中央空调的最佳时机?
A:由于家用中央空调室内机和管道线路都为隐藏式安装,需要暗装于吊顶之中,所以必须在吊顶之前将机器安装到位。因此我们建议:1、家用中央空调的选购必须在室内装潢前确定。2、家用中央空调的设计必须与内装设计相协调3、家用中央空调的安装必须与内装施工同时进行。
全部回复(3 )
  • zhangli1440
    zhangli1440 沙发
    我顶
    2007-11-15 16:44:15
  • hyc402
    hyc402 板凳
    同意楼上观点,除此之外,管道的保温也至关重要,否则产生的冷凝水也是头疼的
    2007-10-20 14:53:20
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
如何选用家用中央空调
家用中央空调的设计及安装作为一个系统工程,必须根据房型的具体情况进行周密的设计,然后再进行施工,设计的科学性,施工质量的严谨性,将直接影响到中央空调的运行效果及使用舒适性,非专业的设计及安装甚至造成系统不能正常运行。而且,家用中央空调系统作为一个隐蔽工程应与装潢设计充分谐调配合,才会取得良好的装饰效果。由于中央空调的机器及管路都隐藏在室内吊顶之内,所以如果选用质量较差的家用中央空调或者选择了没有安装保证的施工队伍,那么装修完毕之后,如果机器出现故障将会给维修带来不便也将会对业主造成极大的损失。所以当业主准备选择家用中央空调时,不仅要考虑空调的品牌,更要考虑到安装及售后服务的实力。这样业主才会拥有最理想的空调使用环境。
