土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地埋給水选ppr还是铝塑
地埋給水选ppr还是铝塑
发布于:2007-08-20 07:38:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
卫生间通厨房的给水连接管路,需要地埋,选ppr管还是铝塑管好,各有什么利弊.
  • jinhui020222205
    一般用ppr就可以了,铝塑管造价比较高。
    2007-08-20 11:08:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于水箱遥控浮球阀的问题
现在都在使用不锈钢组合水箱了,所以用原来那种杠杆浮球阀都不太合适了,进水声音发得吓人,用遥控浮球阀时,怎么理解GB50015-2003中3.2.12 生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定:当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不宜小于管径的1/5。孔上宜装设同径的吸气阀或其它能破坏管内产生真空的装置。注:不存在虹吸倒流的低位水池,其进水管不受本款限制,但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。那句话的含义?如果水箱在一层,遥控浮球阀在水箱底平行进管进水(规范的意思好象还是要上面进了引至水箱底部的),要采取什么样的措施?遥控浮球阀没止回阀的功能吗?如果没有,装个止回阀不就可以吗?谢谢各位!!
