土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水箱遥控浮球阀的问题
关于水箱遥控浮球阀的问题
发布于:2007-08-19 23:02:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在都在使用不锈钢组合水箱了,所以用原来那种杠杆浮球阀都不太合适了,进水声音发得吓人,用遥控浮球阀时,怎么理解GB50015-2003中3.2.12 生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定:当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不宜小于管径的1/5。孔上宜装设同径的吸气阀或其它能破坏管内产生真空的装置。注:不存在虹吸倒流的低位水池,其进水管不受本款限制,但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。那句话的含义?如果水箱在一层,遥控浮球阀在水箱底平行进管进水(规范的意思好象还是要上面进了引至水箱底部的),要采取什么样的措施?遥控浮球阀没止回阀的功能吗?如果没有,装个止回阀不就可以吗?谢谢各位!!
全部回复(6 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    不管用什么阀,你要看有没有水倒流的可能,而在供水上防倒流只有两个办法:
    1、设空气隔断,使其不可能产生负压反吸。
    2、设倒流防止器。
    无论是什么样的浮球阀,也不管是什么样的止回阀,都没有严格的防反吸功能。
    2007-08-26 09:20:26
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    是不是我太笨,没理解所说的,我用的是遥控浮球阀,那进水管淹没出流很正常啊
    2007-08-25 23:01:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
洗衣机设在阳台,能不能和厨房排水共用一根立管?
洗衣机设在阳台,阳台不封闭,洗衣机排水能不能和厨房排水共用一根立管?本地区冬季最低温度可以达到零下13度左右,如果排水立管设在室外允许吗?需要做什么措施?多谢各位同人指点
