土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 丹佛斯百褔马压缩机问题
丹佛斯百褔马压缩机问题
发布于:2007-08-20 00:03:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问丹佛斯百褔马压缩机的制冷量怎么计算啊?比如说型号SM120S4VC?是多少匹的?
全部回复(7 )
  • fuhb3
    fuhb3 沙发
    三洋的压缩机C-SB373H8A 是5匹的
    2007-08-26 02:31:26
  • xph_fly
    xph_fly 板凳
    有个近似算法,120*5/6=100,为10HP,型号是以60Hz来标称的。
    2007-08-24 22:38:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组 压缩机排气压力过高的原因有哪些?
公司使用的真空预冷保鲜机(万宝琨)发生工作中途停机报警故障显示二号压缩机排气压力异常查手册:压缩机排气压力过高的原因有:1、水冷凝器冷却水量不足2、冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难3、制冷系统内有空气4、制冷剂冲注过多5、排气管路阀门发生故障,造成压力过高可是我一路检查下来,搞不定无奈调高了报警压力,勉强工作各位大虾:还有什么可能呢?
