土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组 压缩机排气压力过高的原因有哪些?
发布于:2007-08-19 20:15:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司使用的真空预冷保鲜机(万宝琨)发生工作中途停机报警
故障显示
二号压缩机排气压力异常
查手册:
压缩机排气压力过高的原因有:
1、水冷凝器冷却水量不足
2、冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难
3、制冷系统内有空气
4、制冷剂冲注过多
5、排气管路阀门发生故障,造成压力过高
可是我一路检查下来,搞不定
无奈调高了报警压力,勉强工作
各位大虾:还有什么可能呢?
  • vanlog
    vanlog 沙发
    冷凝器结垢不?水温呢?水流量呢?膨胀阀或毛细管堵不?干燥过滤器堵不?供液电磁阀开度如何?有没有单向阀?
    2007-08-30 13:26:30
  • chinacupor
    chinacupor 板凳
    冷却水温度如何?这个水温高了也不行的。。。
    2007-08-21 14:35:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
kongzhi
我现在正在做一个冷库,风冷的。我想通过冷凝压力的高低来决定冷凝风扇是否工作,可不知哪个型号的冷凝风机控制器可靠。请有经验的朋友告知,谢谢
