土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌系统应用八大错误概念
滴灌系统应用八大错误概念
发布于:2007-08-19 23:23:19 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
简介: 错误1:不合理的灌溉制度滴灌流量低,使用者常常会看不到灌水过程,如果灌溉时间太长,则有会产生深层渗漏浪费;如果灌溉时间太短,根系又将发生水分胁迫……
  关键字:滴灌系统应用 灌溉 错误概念
  错误1:不合理的灌溉制度滴灌流量低,使用者常常会看不到灌水过程,如果灌溉时间太长,则有会产生深层渗漏浪费;如果灌溉时间太短,根系又将发生水分胁迫。了解灌溉系统的灌水强度、植物需水量和土壤田间持水量,就能更好地根据植物需要进行灌溉。同时要铭记,灌溉周期和灌溉量要根据气候和植物的不同生长阶段而调整,不能始终采用同一灌溉制度。
  错误2:采用错误的滴头滴头通常分为两种型号,压力补偿式和非压力补偿式。压力补偿式虽然贵一些,但效果更好。首先,压力补偿滴头可确保每一个滴头出水均匀,施肥灌溉均一。其次,部分压力补偿式滴头可将堵塞滴头的杂物洗出,还有一些压力补偿式滴头流道很大,减少了滴头堵塞的可能性。
  错误3:缺少过滤设备许多使用者错误的认为井水不需要过滤,而事实上井水经常含有粗砂、细砂和一些化学物质,堵塞滴头。常见的过滤器有滤网、叠片和介质过滤器,如果水中有砂则宜采用离心过滤器。在开始安装过滤系统前,要对水质的物理和化学组成进行分析,根据水质采用合适的过滤设施,并且选择具有抗堵塞性能的滴头。
  错误4:没有通过滴灌系统进行施肥水肥同步施入是滴灌的最大优点。植物根系生长具有向水、向肥性,肥料随灌溉水施用效率最高。但使用施肥灌溉系统要有防止肥料倒灌装置,以防肥料污染地下水和其他水源。
  错误5:缺乏日常维护滴灌系统需要通过精心维护以发挥最优性能。有条件的单位应经常冲洗滴灌管,保证设备水流的畅通。根据实际需要,可以考虑周期性配合使用有效的化学处理。
  错误6:没有压力表和流量表这些简单的设备可以帮助使用者给灌溉系统“把脉”,以解决凭肉眼无法准确判断的滴灌系统问题。用压力表检测滴灌管首部、中部和滴灌毛管尾部的压力情况,对比设计压力或水压的历史情况,可以判断滴灌系统的问题。流量计可以帮助使用者快速判断水源的流量,另外,流量数据有助于计算实际流量和灌溉系统的历史流量情况。
  错误7:误认为所有的管品质一样不同的滴灌管有不同的原材料品质、生产工艺和专利技术,更重要的是不同品牌管子的滴头结构设计是不同的。应该选择可以提供均匀水肥,具备抗阻塞性能,寿命长,易于安装和维护的滴灌管。
  错误8:忽视长期运行费用滴灌系统往往要使用十几年或20年以上,灌溉数百万立方的水肥,所以考虑灌溉的均匀度、泵站的运行费用以及日常维护费用非常重要。一个前期设计良好的系统,可通过其良好的均匀度或节能性降低后期运行成本。另外,一些供应商有很多经验和专有技术,可以指导使用者选用正确的灌溉系统,并在运行和维护系统方面提供帮助。
作者:门旗 网易园林
全部回复(5 )
  • 秦岭之巅
    秦岭之巅 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-03-15 16:57:15
  • wobaba588
    wobaba588 板凳
    :handshake 有道理!
    2009-03-11 16:43:11
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
棉花膜下滴灌农艺配套技术
随着农业生产逐步由数量型向效益型,粗放型向精准集约型的转变,三团把节水农业放在了首位,并将发展节水灌溉作为一项大的措施而推广。2003年,三团引进、示范、推广了3万亩地膜下滴灌条田,1000亩地的地埋式滴灌,29000亩地的精密灌溉(膜下加压滴灌)。通过一年的摸索,滴灌取得成功。实践证明,先进科学、先进技术是发展精准农业的必由之路。 膜下滴灌技术是把滴灌技术与地膜覆盖栽培技术结合起来,通过可控管道系统供水,把水与肥料融合后,一滴一滴地均匀、定时、定量输送,浸润作物根系发育区域,始终保持根系土壤疏松和最佳含水状态。减少作物间蒸发,提高了水的利用率。
