土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 棉花膜下滴灌农艺配套技术
棉花膜下滴灌农艺配套技术
发布于:2007-08-19 23:08:19 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
随着农业生产逐步由数量型向效益型,粗放型向精准集约型的转变,三团把节水农业放在了首位,并将发展节水灌溉作为一项大的措施而推广。2003年,三团引进、示范、推广了3万亩地膜下滴灌条田,1000亩地的地埋式滴灌,29000亩地的精密灌溉(膜下加压滴灌)。通过一年的摸索,滴灌取得成功。实践证明,先进科学、先进技术是发展精准农业的必由之路。
膜下滴灌技术是把滴灌技术与地膜覆盖栽培技术结合起来,通过可控管道系统供水,把水与肥料融合后,一滴一滴地均匀、定时、定量输送,浸润作物根系发育区域,始终保持根系土壤疏松和最佳含水状态。减少作物间蒸发,提高了水的利用率。
一、灌溉制度
地埋式滴灌,共计用水17548万立方。滴水9次。精密滴灌共计用水17784万立方。滴水8次。在滴灌灌水时,根据新疆棉花各生育阶段需水规律,制订了灌溉制度。对滴灌计划、滴灌周期、灌溉区、灌溉定额、值班制度等有实用价值,对棉花生产有指导作用,满足棉花对水分的需要。按照棉花生育期灌水的原则进行,前期少、中期丰、后期补。第一次滴灌在6月下旬(蕾期),蕾期灌水定额12立方/亩。七月份花铃期滴灌3-4次,亩灌水定额22立方,八月份铃期每10天滴一次,亩灌水定额15立方,九月份上旬滴最后一次,亩灌水定额10立方。整个生育期灌水200-250立方。
为充分发挥膜下滴灌节水增产作用,膜下灌水时,需要因时、因地、因苗制宜。地埋式滴灌在盛特普测水仪测量下,地面0-10CM土壤含水量变化小,表层基本干燥,防止了水分散失,使棉花下部长期保持干燥,减少病虫害的发生和铃霉烂。地表滴灌在盛特普测水仪测量下,地面0-10CM水分散失快。地埋式滴灌灌水量集中在30-60CM,而地表滴灌灌水量集中在10-40CM。从7月17日挖掘冲洗根系看,两种方式下棉花根分布范围不同,地埋式滴灌棉花根系发育窄、深,主要根系分布在10-50 CM,须根少,细长。而地表滴灌根系发育宽、浅,主要根系分布在10-30 CM,须根多,短粗。因棉花生长所需水量是分多层次向土壤中补充的,根系发育就不一样。应根据不同类型土壤,在每次的滴灌水量上不宜过大,水量过大易造成土壤耕层板结,土壤的透气性变差,使土壤水、肥、气、热状况不协调,造成棉花烂根,对棉花根系的生长不利。
二、施肥管理
随着灌溉方式的改变,引起了施肥措施上也相应变化,随水施肥技术是水肥同步,使棉田水保持营养溶液,养分被土壤吸附固定少,在土壤中分布均匀,棉花在吸收水分的同时吸收养分。在用量上,实行少次多量。施用氮肥时,先将氮肥总量的50%做基肥施用,其余的可随滴灌水施用,全生育期施用氮肥2-3次,每次用量为3-5kg。棉花专用肥2-3次,每次用量为3-5kg。施用氮肥时,要考虑到生育期的温度,及时掌握棉花需肥规律,充分协调好水肥的比例,防止有漏肥现象,充分发挥氮肥的利用率。在磷肥用量上,实行一次性投入到基肥中。叶面肥喷施3-4次。在棉花滴水时,应根据棉花的不同生育阶段所需要的养分进行配比,适时、适量地供给棉花,保证棉花生长节约了大量的肥料和水分,充分提高肥料的利用率。
三、综合调控
膜下滴灌采用高密度栽培技术。调控措施应采取水控为主,化控为辅的调控技术。一般生育期化控4次,在用量上,比沟灌应少一半。苗期用缩节胺02-0.4克/亩,蕾期用缩节胺06-0.8克/亩,因为这时棉花营养生长转旺长,促根系下扎和现蕾,一般针对湿度较小,温度较高的年份或地块不化调。花铃期用缩节胺3-4克/亩左右,因为这时棉花生长进入旺盛阶段,调控主要用来控制叶生长、保蕾、保花。最后一次是打顶后,为防止赘芽生长,喷缩节胺5-8克/亩左右。
四、灌溉技术
棉田滴水灌溉技术是根据不同的土壤性质,田间土壤的保墒程度,田间蒸发量和毛管铺设布局以及棉花不同生长时期需水量来确定整个生育期灌水量的大小,灌水次数,每个轮灌区的滴水时间和每次灌水的间隔期。在各次灌水时,依据土壤含水量,根据不同土壤和不同苗情加以调控,因时、因地、因苗制宜。根据七月—九月初调查,4连东七农,土壤质地:黏土,播种方式:超宽膜,滴灌带配置方式:一膜两管。全生育期滴水8次。6月25日滴第一水,7月份滴水4次,8月份滴水3次,平均水量24立方。3连4斗1,土壤质地:沙土,播种方式:超宽膜,滴灌带配置方式:一膜两管。全生育期滴水10次。6月17日滴第一水,6月27日滴第二水,7月份滴水4次,8月份滴水4次,平均水量23立方。3连3斗1,土壤质地:沙土,播种方式:超宽膜,滴灌带配置方式:一膜两管。全生育期滴水9次,6月23日滴第一水,7月份滴水4次,8月份滴水4次,平均水量23立方。在滴水均匀度上,始终保持作物的需水规律。
五、综合经济效益
1、滴灌棉田投入比常规用水节约40%左右,减少机力费,节省肥料,节省劳动力。
2、增产增效。增产效果明显,特别是中低产田的增产幅度可达10-15%左右。
3、滴灌优势。节水、提高灌溉质量,提高水肥利用率和土地利用率。
4、滴灌棉田通风透光条件好,霜前花率明显提高。
5、高密度滴灌棉田成铃率高,水肥能充分被棉株吸收。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
我国滴灌推广应用存在的若干问题浅析
来源: 中国农机院节水灌溉工程装备中心[摘要]我国滴灌节水技术近十年得到较快发展,但发展过程中隐含着一些问题,值得认真思考。本文分别就滴灌技术节水效果、建设、管理、农艺、及后期技术支持等方面存在的制约因素进行初步分析。作为节水效果最好的灌溉技术之一,滴灌在我国引起重视并得到了前所未有的推广与应用,特别是最近10年,其发展速度之快雄居世界前列,推广面积从九十年代中期的数十万亩发展到2005年底的600万亩左右。相信伴随社会主义新农村建设的推进和建设节约型社会的发展要求,我国滴灌技术的应用会更加普及。滴灌技术固有的优势已经在其方兴未艾的势头中得以体现,然而,我们又不得不承认,近年来滴灌推广应用过程中存在的一些问题制约了滴灌技术进一步健康发展,使滴灌效果的发挥打了折扣,问题值得思考和警觉。笔者结合现实情况,列举如下一些问题和大家讨论。
