土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 变美丽——XP模拟Vista终极攻略
变美丽——XP模拟Vista终极攻略
发布于:2007-08-19 17:43:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
董师傅:Vista的靓丽外观和美轮美奂的特效,想必很多朋友已经从网上领略过不少。不过,Vista苛刻的硬件需求,还是让很多电脑配置较低的朋友望而却步。其实,只要借助一些现成的工具软件,使用Windows XP(以下简称为XP)的朋友也可以感受Vista的魅力。下面就介绍如何将XP完美模拟为Vista!
注意:本文的操作只针对Windows XP SP2有效,由于模拟操作会替换系统文件,在执行下列操作之前,强烈建议做好系统的备份工作。硬件模拟条件:
薄纱洋装
打造玻璃效果
工具:WindowBlinds
forXP的Vista主题包
内存占用:8MB
第一步:安装WindowBlinds,它是一款比较出色的Windows美化软件,我们主要用它来给XP更换Vista主题包。然后把for XP的Vista的主题包文件解压后双击运行,WindowBlinds就会自动打开这个主题包并进行配置。
第二步:在WindowBlinds窗口单击“更改Windows 主题”,然后在下方选中 “VistaCHS主题→VistaCHS 32PX”,然后单击右侧窗格的“应用更改”(图1)即可。主题生效后就可以看到Vista的外观界面了,打开应用程序就可以感受到Vista标题栏的半透明玻璃效果。
董师傅提示:“VistaCHS主题”提供两种规格图标尺寸(32px和48Px),如果应用主题后图标出现异常,请选择另一种规格。
全部回复(9 )
  • qq653064
    qq653064 沙发
    支持、支持
    2007-08-19 22:31:19
  • five123
    five123 板凳
    董师傅提示:XP开机和登陆画面修改具有很大的危险性,如果修改以后发现无法开机或登陆,请重启后进入安全模式,按上述软件的说明进行恢复操作。
    其它模拟
    经过上面的模拟,我们的Windows XP已经基本具备Vista的各种特性。如果还要更贴近Vista,我们可以将Vista的壁纸移植到Windows XP中。壁纸可以到安装Vista的电脑上提取(在系统分区\Windows\Web\Wallpaper),只要把这个文件夹吓得所有壁纸文件复制到“C:\windows\web\Wallpaper”下,我们就可以在Windows XP里选择Vista壁纸了。屏保可以到http://php.tech.sina.com.cn/download/d_load.php?d_id=34931&down_id=143166下载VISTA屏保,安装后右击桌面选择“属性”,然后切换到“屏幕保护”,在屏保列表选择“windows Vista”,感受一下Vista的各种特性展示。此外,在Vista中已经升级了IE7和Windows Media player 11,这些程序也已经开发了For XP的版本,我们只要下载后安装即可。
    (俞木发)
    董师傅:怎么样?经过上面的模拟,你的XP是不是变身为Vista?不过,上述组件的模拟会消耗不少的系统资源,如果你的内存容量不是很大,可以按自己的喜好自行选择合适的组件进行模拟。当然,我们上面模拟的仅仅是类似Vista的漂亮的外观,Vista大幅提高的系统安全性是无法模拟的。作为未来必将流行的Windows系统,我们还是建议大家升级硬件享受真正的Vista。
    文中所有工具均可到www.download.cpcw.com下载
    2007-08-19 17:45:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
解决XP模拟Vista后遗症
Windows XP模拟Vista时最常见的问题就是使用Vista Transformation Pack、Vista界面仿真器等工具安装Vista主题后,在重启系统时却发现不仅没看到Vista主题,而且还“偷梁换柱”自动替换默认主题为Windows经典样式。而且在“显示 属性”的“主题”中也无法更换为其它系统主题。如果你也用了这些工具,麻烦在遇到问题的时候不要着急重装系统,其实改几个文件就可以恢复了。
