土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 解决XP模拟Vista后遗症
解决XP模拟Vista后遗症
发布于:2007-08-19 17:40:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Windows XP模拟Vista时最常见的问题就是使用Vista Transformation Pack、Vista界面仿真器等工具安装Vista主题后,在重启系统时却发现不仅没看到Vista主题,而且还“偷梁换柱”自动替换默认主题为Windows经典样式。而且在“显示 属性”的“主题”中也无法更换为其它系统主题。如果你也用了这些工具,麻烦在遇到问题的时候不要着急重装系统,其实改几个文件就可以恢复了。
之所以出现以上的问题是由于“UXTheme.dll”文件作梗,我们只需要用已破解的“UXTheme.dll”文件替换原文件即可。除此之外,由于个别DLL文件错误而波及到某些程序失效也是个较为严重的故障,下面就将着重了解一下出现此类问题应如何对待。
笔者在当前的Windows XP SP2系统中用Vista Transformation Pack安装并启用了Vista主题之后,就发现试图运行一些程序(如系统自带的“计算器”及股票分析软件等第三方应用程序)时,系统总是弹出“无效的系统DLL重定位”错误信息(如图1),而且完全无法启动当前程序。通过提示的信息可知这一问题与“SHELL32.dll”、“user32.dll”文件有关,通过多番尝试终于使问题得以解决。
第一步:在光驱中放入Windows完全安装版安装光盘,在“I386”文件夹中搜索名为“USER32.DL_”的文件。找到的该文件后,将它复制到Windows临时目录中,并修改其扩展名为“*.zip”(需在“文件夹选项”中取消“隐藏已知文件类型的扩展名”项目)。
  • qq653064
    qq653064 沙发
    支持、支持
    2007-08-19 22:32:19
  • five123
    five123 板凳
    第二步:打开该压缩包,会看到“user32.dll”文件。使用“Windows XP 系统文件替换工具”(下载地址:http://download.cpcw.com)将这个提取出的原始文件替换当前系统中的同名文件(因为在启用Vista主题后相应的DLL文件已被修改)。
    第三步:运行下载压缩包中的“Replacer.exe”程序即可看到主程序界面,在“需要被替换的程序”栏中输入“系统盘:\WINDOWS\system32\user32.dll”,在“被替换下载的程序备份到”栏中任意设置一个备份路径,在“替换程序”栏中输入适才从安装光盘中提取的那个“user32.dll”文件路径。设置完毕后,点击“开始替换”按钮即可执行操作(如图2)。替换完成后,打开任何程序都不会出现错误提示,你也可以顺利恢复XP的主题了。
    2007-08-19 17:40:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
中小企业图形工作站选购
对普通电脑用户而言,每当看到精美的电脑设计画面、超酷的3D动画时,心中总是充满了赞美。作为CAD和3D动画设计、数字内容创作不可缺少的图形工作站,也慢慢得到了中小企业用户的重视和采用。然而,图形工作站作为专业领域的计算机产品,他们和我们平常使用的计算机存在什么样的区别,能给特定的中小企业用户带来什么样的帮助,在采购图形工作站时又需要注意那些问题,这些都是我们下面将给大家介绍的内容。
