土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 菜鸟必读 无线路由器控制大法
菜鸟必读 无线路由器控制大法
发布于:2007-08-19 17:31:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
200多元就能买到一台无线路由器,就能享受无线网络,但你能真正驯服它,让它为你效犬马之劳吗?如果你还无法轻松控制你的无线路由器,那么你得注意了,千万不能让它脱离你的掌控……
阅读本文前必须掌握的知识:IP地址、DNS地址、DHCP、SSID、MAC地址。
抢滩战:学会登录管理页面
要想驾驭无线路由器,还得掌握“抢滩”技巧,只有成功“登陆”才能步步推进,实施占领计划。
无线路由器的所有功能都可通过一个直观的管理页面,用户只有登录管理页面才能掌控无线路由器,让它听话。那么,该如何登录管理页面呢?
首先大家知要道,无线路由器提供了自己的IP地址(该IP地址可在产品说明书上查到,常见的有192.168.1.1、192.168.0.1等)方便大家登录,因此要想登录管理页面,你还得放下自己的架子,讨好它。怎么讨好?简单,将你的有线网卡(或无线网卡)的IP地址设置为与无线路由器网段相同的地址(如果无线路由器的IP地址为192.168.1.1,那么你可将网卡的地址设置为192.168.1.2),这样你的电脑就会和无线路由器共处同一个网络,“登陆”指日可待。
提示:建议开启网卡的“自动获取IP地址”功能,让网卡自行连接无线路由器,因为无线路由器大多默认开启DHCP功能。
接下来,在IE浏览器地址栏中输入无线路由器的IP地址,在弹出的登录窗口中输入用户名和密码(可在产品说明书上查到)。确认无误之后,便可登录无线路由器管理页面,进行相关设置。
闪电战:快速完成设置向导
在完成抢滩登陆之后,如果你想速战速决,完成对无线路由器的快速占领,并利用战区资源为你今后的深度应用提供支持的话,你应当利用无线路由器的“快速设置向导”功能,在一分钟内完成无线路由器的基本设置,让它为你服务。即使你对网络知识和无线路由器不熟悉,也可以按照提示轻松完成设置。
●宽带模式设置
无线路由器作为连接宽带和局域网的基础设备,一般支持三种常用的宽带上网方式:
①ADSL虚拟拨号(PPPoE),适用于ADSL和Cable虚拟拨号网络,如果你是电信或网通的ADSL用户,那么你选择这种模式的宽带接入,命令路由器为这种宽带模式提供服务。接着点击“下一步”,在用户名及密码的窗口中填入你的上网用户名和密码即可。
②动态IP(dynamic ip address),这种宽带接入方式包含FTTX+LAN接入以及其它的局域网接入方式,如果你用的是小区宽带或企业局域网,那么就该选择这种宽带模式。选择这一项不需要做特别设置,无线路由器可自动获取IP地址。
③静态IP(static ip address),一般为专线接入,如果你必须用指定的IP地址连接网络,那么你就该选择此项。选择了该模式后,填入指定的IP地址和子网掩码即可。
●无线模式设置
无线网络的基本参数设置是无线路由器管理页面中必不可少的。在这里面可确定无线功能是关闭还是开启。
全部回复(4 )
  • five123
    five123 沙发
    目前使用较多的是WPA技术,WPA利用瞬间密钥完整性协议(TKIP)加密和802.1x,以及可扩展认证协议(EAP)作为认证机制,它改变了密钥生成方式,可以更频繁地变换密钥保证网络安全,还增加了消息完整性检查功能来防止数据包伪造。设置WPA加密很简便,将“Security Mode(安全模式)”设置为WPA Pre-Shared Key,在“WPA Shared Key”中输入unique key(密钥,任意数字或英文),保存设置即可。
    2007-08-19 17:34:19
  • five123
    five123 板凳
    无线路由器普遍具备的MAC地址克隆功能可通过MAC地址欺骗,将被ISP绑定的网卡MAC地址故意暴露给ISP服务器,让ISP服务器只看到单台的电脑正在上网。要实现MAC地址克隆功能很简单,通过原来单机上网的那台电脑进入无线路由器的Web设置页面,找到“MAC地址克隆”选项,选择“克隆MAC地址”并保存即可。
    ●安全认证设置
    无线网络的安全设置如果没有做好,那么很多非法用户可以轻松进入你的无线网络,免费上网或搞点恶作剧甚至将你的重要资料据为己有。因此,使用无线路由器必须注重安全功能的应用。
    2007-08-19 17:32:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
当新机购买之后
暑期到了可能许多朋友都有配机的打算,那你就有必要看下面的文章!买品牌机,很多用户看重其优良品质和漂亮外观的同时,更多看重的是品牌机的服务。为了最大限度的保障自己的合法权益,享受到厂商提供的优质售后服务,当我们把品牌机买回去之后,还有一系列的事情要做,百通就通过本文来为大家支支招。1.收货验货技巧多现在市场活跃了,我们购买品牌PC的方式也跟着多了起来。以前我们购买PC时只有选择在拥挤的卖场现场验货,可是到了现在,很多商家都提供了送货服务。尽管这些服务给我们带来了方便,但是细节还真的不可忽视……
