天正给排水
返回版块6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正2013在画室外图时遇到的乱七八糟的头痛问题天正2013在画室外图时遇到的乱七八糟的头痛问题这两天在用天正2013画室外管线图,遇到了一堆问题,因为画图时间紧,所以先说一个实在憋不住的。别的问题以后抽空说。第一个,某条管线,管径从d300到d800都有,管径和坡度都指定好了。但是管井的标高还没有算。在用纵断面图这个命令算标高的时候,发现天正居然会自作主张帮我改管径。看下图,第一张是没算之前的,第二张是计算后的,发现没有。第一个d300的管径被自动改成了d800。
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句-
lxtx002
沙发
wenty_jue 发表于 2013-1-25 11:09 我也是用的天正2013,在一次也是画室外图的时候,原来我一般就先标注管径,然后喜欢用“纵断面图”这个命令 …井号不一,就行了?计算后才标~不懂设计、不懂专业啊
2013-01-29 22:20:29
wenty_jue
板凳
我也是用的天正2013,在一次也是画室外图的时候,原来我一般就先标注管径,然后喜欢用“纵断面图”这个命令里面修改坡度,但是这个新版本在纵断面图里面改了,点“埋深计算”数据都变了,就连我原来定义的管径都变了,也不知道是什么原因。
2013-01-25 11:09:25
加载更多回复 举报
今天又试了试,发现是非要井的编号不一样天正给排水2013才不会出现我说的那个问题,但是以前用天正8的时候挺好的啊,不修改井的编号也行的。因为有时候就没给井编号,直接在图面上标注井底标高之类的。而且也不会统一的不显示井编号,比较麻烦。。。
