土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正2013在画室外图时遇到的乱七八糟的头痛问题
发布于:2012-12-04 10:36:04 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
这两天在用天正2013画室外管线图,遇到了一堆问题,因为画图时间紧,所以先说一个实在憋不住的。
别的问题以后抽空说。
第一个,
某条管线,管径从d300到d800都有,管径和坡度都指定好了。但是管井的标高还没有算。
在用纵断面图这个命令算标高的时候,发现天正居然会自作主张帮我改管径。
看下图,第一张是没算之前的,第二张是计算后的,发现没有。第一个d300的管径被自动改成了d800。
我真的很想问一下,为什么版本7 的天正没有的问题,会在2013版出现?
这种事情在2013上不是第一次遇见了,我以前也发过几个关于画室内图时出现的,版7没有问题,2013却有问题的帖子。
难道放软件出来前,没有先请人把各个命令都试一遍吗?
  • chc0411
    chc0411 沙发
    这个问题以前遇到过,原因是你的检查井编号是一样造成的
    2012-12-04 12:19:04
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正2013在画室外图时遇到的乱七八糟的头痛问题这两天在用天正2013画室外管线图,遇到了一堆问题,因为画图时间紧,所以先说一个实在憋不住的。别的问题以后抽空说。第一个,某条管线,管径从d300到d800都有,管径和坡度都指定好了。但是管井的标高还没有算。在用纵断面图这个命令算标高的时候,发现天正居然会自作主张帮我改管径。看下图,第一张是没算之前的,第二张是计算后的,发现没有。第一个d300的管径被自动改成了d800。
