土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面板在什么情况下要加温度应力筋?
屋面板在什么情况下要加温度应力筋?
发布于:2007-08-19 15:32:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
屋面板在什么情况下要加温度应力筋?比如对板厚和板跨有什么样的要求?
全部回复(9 )
  • happy630
    happy630 沙发
    昨天我回了贴,可能网络太慢了,没发上.
    我个人意见和楼上各位意见相同,无论在什么情况下都应该加.
    后来请教了几个前辈,说法也不尽然相同.总结了下,有两种意见:一种看法是不用加,除非屋面连续得特别长;另一种看法是都应该加.
    对于不加还有个原因:一般屋面都做有保温层,这样屋面板室外部分和室内部分温差相差不是太大,所以不必加.如果做冷库等这样温差较大的房间才需要加.
    以上意见真诚希望各位提出批评和建议!不胜感激!
    2007-08-21 18:38:21
  • lqd3000
    lqd3000 板凳
    小面积屋面没必要 部分通常即可
    2007-08-21 17:00:21
140.21 万条内容 · 2167 人订阅
重型工业厂房问题求助
在做一个,75T吊车的单层工业厂房,30M跨,折线型屋架,6M开间,中间跳柱,现在碰到一些问题想请教一下大家:1,折线托架跟鱼腹式吊车梁的图集是旧规范版的,现在使用说是要按新规范进行复核,不知道应该怎么办了2,柱子采用斜腹式双肢柱,看到过的图纸跟书上都是预制后吊装的,想问一下可不可以直接现浇。3,墙梁应该如何设置比较合理。4,柱间支撑在12M开间处应该如何设置。5,因为吊车梁一边是6M跨,一边是12M跨,是不是两边采用不同的吊车梁,6M开间的地方用预应力混凝土吊车梁,12M开间的地方用鱼腹式吊车梁。
