土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 西部首座大型环保燃气电站开工 助推低碳经济
发布于:2012-12-04 10:31:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  四川达州燃气电站新建项目一期工程(川投天然气发电项目)日前全面开工建设。此项目是四川乃至西部地区首座大型环保燃气电站。根据本月起开始实施的新《天然气利用政策》,我国将放宽天然气发电政策,天然气发电项目被纳入允许类,天然气热电联产被纳入优先利用序列,燃气发电更促进低碳经济发展。
该电站规划装机容量4×350MW等级燃气—蒸汽联合循环机组,总投资约50亿元,是四川省重点项目。项目建成后,不仅能充分利用达州丰富的天然气资源、满足 节能减排的相关要求,且对调整四川电源结构、促进达州经济发展具有十分重要的作用。
随着我国天然气产量不断提高,未来天然气发电有望迎来快速发展期。据中国温室气体治理网了解,天然气发电具有比燃煤发电更高效率、更少污染、更低成本的优势,并且有利于减少燃煤发电二氧化碳的排放以及甲烷等温室气体的治理和利用。
 环保性:更高的排放标准。燃气机组排放全面达到或超过欧Ⅳ标准,更环保, 更节能。
  经济性:综合利用燃气发电,成本远远低于采用柴油和重油发电,也低于市电价格,如果将排放出的热能加以综合利用,则会更进一步降低成本。
  节能性:发电效率更高。进口燃气机组发电效率最高可以达到 40% ,远远大于低端品牌 32% 的水平。
  可靠性:适应于低浓度甲烷;设备运行更稳定,在正常情况下,维修周期大幅延长。
  安全性:采用专利技术的电脑模块控制,技术水平达到国际领先,更多的控制系统、检测系统和保护系统确保机组安全运行。
温室气体QQ群:111656743,欢迎大家加入讨论。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭纤维吸附装置
活性炭纤维吸附回收装置ACF1、技术原理活性炭纤维在吸附有机废气过程中,通过分子之间相互吸附的作用力(范德华引力),废气中的有机成分被吸附到活性炭纤维的微孔中,从而在炭纤维微孔内形成一层平衡的吸附浓度, 虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响,但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭纤维孔隙中后,会导致更多的分子不断被吸引,直到添满活性炭纤维孔隙为止。使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭纤维的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。所以,活性炭纤维应周期性的进行脱附再生。
