土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 活性炭纤维吸附装置
活性炭纤维吸附装置
发布于:2012-12-04 08:59:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
活性炭纤维吸附回收装置ACF
1、技术原理活性炭纤维在吸附有机废气过程中,通过分子之间相互吸附的作用力(范德华引力),废气中的有机成分被吸附到活性炭纤维的微孔中,从而在炭纤维微孔内形成一层平衡的吸附浓度, 虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响,但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭纤维孔隙中后,会导致更多的分子不断被吸引,直到添满活性炭纤维孔隙为止。使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭纤维的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。所以,活性炭纤维应周期性的进行脱附再生。
活性炭纤维比表面积对吸附能力有很大影响。一般来说,对于小分子的有机物(直径2nm以下),活性炭纤维比表面积越大,吸附能力越好。在吸附饱和后,采用蒸汽脱附法,将吸附在活性炭纤维孔径内的有机分子脱附出来并回收。
2、工艺流程描述以工艺流程采用三个吸附器切换运行为例,两个吸附器并列进行一级吸附为例,当吸附器1和吸附器2处于吸附状态时,吸附器3先处于蒸汽脱附状态,随后处于冷却、干燥状态;切换时间一到,尾气、蒸汽等阀门自动切换,吸附器1进入脱附状态,吸附器2仍处于吸附状态,而吸附器3则由脱附状态进入吸附状态。三个吸附器的工作状态互相转换。废气不断地在吸附器1或2或3中得到净化后排放;被吸附的有机物用蒸汽脱附后进入冷凝器,与蒸汽一起被冷凝为液体流入分层槽,根据被回收有机物与水的比重差别进行分层回收。
3、系统构成活性炭纤维吸附回收装置主要由废气预处理系统、吸附系统、脱附系统、真空抽干系统、干燥降温系统、回收系统、自动控制等系统组成。
全部回复(8 )
  • a1任
    a1任 沙发
    谢谢分享资料
    2017-06-04 16:03:04
  • a1任
    a1任 板凳
    谢谢分享资料
    2017-06-04 16:03:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
温室气体排放增加必然导致全球温度升高吗
怎样认识和破解“碳排放”?我国著名湿地研究学者建议,用运动的眼光认识碳排放。 人类发展既离不开含碳能量,又要应付含碳能量的利用带来的负面影响,怎样妥善应对? 我们是要认真考虑二氧化碳排放给人类社会带来的负面影响,但全球气候是否因人类活动(包括二氧化碳排放)而产生变异目前仍只是一个推论,而不是科学结论,还有待进一步实证研究。我们要在一个系统的绝对的变与相对的不变之间,找到人类最能适应的可持续的生存方式。
