土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 最大弯矩
最大弯矩
发布于:2007-08-19 06:26:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
局部荷载作用在双向板上,其最大弯矩如何求?
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一道有争议的题目!大家进来(不要错过)
原题: 底部大空间剪力墙结构的底部总设计剪力设计值为20000KN,该结构有8根相同的框支柱,其中一根柱计算分配的剪力为180KN,该柱的最终剪力设计值为多少? 参考答案为 0.2x20000/8=500KN我不解的是,1.根据<高规>10.2.7中第一条:每根柱所受剪力至少去基底剪力的2%,那就是0.02x20000=400KN.2.根据<高规>10.2.6,框支层属薄弱层,地震剪力应乘以1.15的增大系数,则应该是0.02x20000x1.15=460KN.
