土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一道有争议的题目!大家进来(不要错过)
一道有争议的题目!大家进来(不要错过)
发布于:2007-08-19 00:21:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
原题: 底部大空间剪力墙结构的底部总设计剪力设计值为20000KN,该结构有8根相同的框支柱,其中一根柱计算分配的剪力为180KN,该柱的最终剪力设计值为多少?
参考答案为 0.2x20000/8=500KN
我不解的是,
1.根据<高规>10.2.7中第一条:每根柱所受剪力至少去基底剪力的2%,那就是0.02x20000=400KN.
2.根据<高规>10.2.6,框支层属薄弱层,地震剪力应乘以1.15的增大系数,则应该是0.02x20000x1.15=460KN.
不知道我的理解对不对?正确答案是多少?
全部回复(16 )
  • lyp001
    lyp001 沙发
    这个应该是同时都要满足取最大值,所以是500KN
    2007-09-21 13:29:21
  • zhoujihua2522
    zhoujihua2522 板凳
    这个题本来出得就是模糊的,你们放心吧,考试绝对不会出这种题目出来的
    2007-09-21 09:58:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于论坛网页的一些建议(请版主看)
版主你们好: 在使用一段本网站后,感觉网站的建设方面非常的好,资料内容丰富,下载便捷。给广大网友的学习帮助非常大,在此表示感谢!! 但是也有一些不足,肯请站内领导重视: 1、论坛内的内容不便于查询:如果在作者一栏的名子下面提示作者发贴的日期,将有助于读者能清楚的知道该贴是否是新贴; 2、最好是在网页上设置(1)“查看主题”的按钮,内容设置如下:一天内,一周内,一个月内,三个月内,6个月内……;(2)设置“排序方式”的搂钮,内容设置如下:按降序排列,按升序排列;同时有按回复时间,按发布时间,按回贴量,按浏览次数排序。
