土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 导流板的应用
导流板的应用
发布于:2007-08-18 15:22:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位导流板在我们建筑给排水中有哪些应用啊?
还有,消防水池设置导流板的目的是不是为了防止水池里面的水形成死水呢?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层住宅这些部位是否设自动喷淋
请高手指教,谢谢了!!!!!一类高层(22层、28层)建筑,单元式住宅,其前室及内走道(长度小于5 米)是否设自动喷淋??其中,《高规》由如下说法:条文7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。条文解释7.6.2条对低于1OOm的一类建筑及其裙房的一些重点部位、房间提出了应设置自动喷水灭火设备的要求。这些部位、房间或是火灾危险性较大,或是发生火灾后不易扑救、疏散困难,或是兼有上述不利条件,也有的是性质重要。国外这类设备设置相当普遍,如美、日等国要求高层建筑都要设置自动喷水灭火设备。
