土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开启冷冻水泵前是否需要先开启风机盘管的电动两通阀
在闭式空调水系统中,开启冷冻水泵前是否需要先开启风机盘管的电动两通阀。因为如果不开启两通阀理论上来说,回水管没有水,同时造成冷冻水泵“闷打”这样不是很危险吗?就算有集分水器旁通的话,这样水系统的压力也是很大的啊.请教各位。
全部回答(7 )
  • hong_yin
    "在闭式空调水系统中,开启冷冻水泵前是否需要先开启风机盘管的电动两通阀。因为如果不开启两通阀理论上来说,回水管没有水,同时造成冷冻水泵“闷打”这样不是很危险吗?就算有集分水器旁通的话,这样水系统的压力也是很大的啊.请教各位。"
    回楼主的话,你的控制系统是怎样的?
    应该为自动的嘛?!所以你一般不必耽心水泵的运行,要耽心的是控制性能问题.
    2007-09-13 11:52:13 来自 PC 评论 举报
  • xuexikongtiao
    5楼说的对!全装电动二通阀的话,当只有少数房间使用时,会造成机组回水量减少低压保护.所以一定是装了压差旁通!
    2007-09-08 16:04:08 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
