土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求冷水机组制冷系统除水除湿方法
求冷水机组制冷系统除水除湿方法
发布于:2012-12-03 20:15:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
哪位能帮帮忙
求冷水机组制冷系统除水除湿的具体步骤
全部回复(8 )
  • lijian771113110
    冷水机除湿,打开所有能打开的阀门包括,蒸发器冷凝器顶部如有安全阀也可以拆除,加热蒸发器冷凝器桶体(最好加太阳灯速度快),压缩机油放清电加热带的也可以一起加热(电加热棒的不允许通电)最好压缩机重新清洗。一般2天就可以开始抽真空除湿,等真空泵油不变色基本可以加氟,最后多换过滤器和油。估计一套程序下来需要1到2星期
    2012-12-18 20:34:18
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    压缩机油加热器先把油箱温度加热,随后抽空
    两器可以用太阳灯烘热(这是土办法)
    2012-12-14 17:25:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谷轮ZB涡旋压缩机
谷轮ZB涡旋压缩机拉中温怎样?用什么样的制冷剂?
