土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮ZB涡旋压缩机
谷轮ZB涡旋压缩机
发布于:2012-12-03 18:14:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
谷轮ZB涡旋压缩机拉中温怎样?用什么样的制冷剂?
全部回复(3 )
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    路过学习学习
    2016-06-01 22:16:01
  • lifengxu84
    lifengxu84 板凳
    看油选制冷剂@带E的适用于R22,R407Cdeng
    2013-08-08 22:27:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
机械冷库工作原理和设计
机械冷藏的原理。利用气化温度很低的液体(制冷剂),使它在低压下蒸发变成气体,从而吸收热量,达到降温的目的,所谓制冷剂是指在制冷循环膨胀蒸发时吸收的热量,因而产生制冷效应的物质。由于冷冻的要求能在0℃以下蒸发而吸收热量,所以常用的制冷剂沸点在0℃以下,并且很多是-15℃或者更低。 制冷剂除了沸点低之外,还要求对人体器官无害,对金属不起腐蚀作用,无燃烧及爆炸的危险,不与润滑剂起化学反应,还应具备良好的吸热性能,蒸发吸热多,在高压冷凝系统内压力低,粘度较低和价格便宜等。 常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质。
