土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 救急,我的电缆截面好像选小了!
救急,我的电缆截面好像选小了!
发布于:2007-08-18 07:36:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
全部回复(103 )
  • liusheng1980
    liusheng1980 沙发
    距离太长,电压降不能满足要求。按你的参数,负荷力矩为100×500=50000kW.m,你选的50平方电缆,在满足5%电压降的条件下,只能供210米左右,要想在500米供100kW能保证电压在5%范围,应选用150平方铜电缆。考虑到你是临时用电,在负荷要求不高以及电源侧电压能保证在380的情况下,可以按满足-10%的条件选择电缆,选120平方铜电缆。
    2009-01-31 14:09:31
  • youyouxixi
    youyouxixi 板凳
    这玩意怎么算啊 有什么公式啊 那位帮忙告诉一哈子啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-01-29 16:50:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空气开关没加任何电器也跳闸
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
