土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空气开关没加任何电器也跳闸
空气开关没加任何电器也跳闸
发布于:2007-08-17 22:29:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
全部回复(22 )
  • yangchungounchen
    这肯定是有接地故障了,你这还算好的,如果不跳闸,你的电费就可观了
    2007-08-28 08:43:28
  • xurongdong
    xurongdong 板凳
    基本可以肯定线路应该接的没问题。它自己跳闸时没电弧,就是推的时候有电弧。
    施工队没对我说就将一个空调的原开发商留的插座孔直接埋在墙里了,今天实在憋的没法了,忍痛将墙面破坏了,把那个孔给挖了出来,一看里面给塞了张报纸,还湿湿的,我那个气啊,后面推上闸,等了半天,没见跳闸了,不知道是不是潮湿导致的漏电跳闸,真希望就是这个原因,那破墙也就值了。这几天都有推闸恐惧症了
    问题你已查出,有人使坏。
    2007-08-20 17:30:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
临时架空线
公司工地需临时用电,就近取电是在原来已不用的高压(6kv)架空线上加一条线当作低压供电线路符合规范么?原线路三角形置顶布置,加的那条线假设在针式绝缘子上.
