土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正编辑块时出现的问题
天正编辑块时出现的问题
发布于:2007-08-17 14:35:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问一下 在编辑块的时候 如何使块周围的图也作为背景显示出来 2004有 2006就没有 2006里双击进入块之后整个图面就只有块了 没别的图形 这样的话我编辑块没有周围的图形作为参照很不方便,谁能帮我,谢谢
  • haolang
    haolang 沙发
    没明白楼主的意思,你能否抓张图片上来。
    2007-08-20 15:45:20
  • lijing000123
    lijing000123 板凳
    没有人会这个问题吗 能帮帮我吗
    2007-08-19 19:37:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
询问:快捷键修改后不起作用
以前一直没有这样的问题,这两天不知道怎么回事,修改快捷键以后不管用,还是修改前的快捷键有效,比如填充的BH改成了BV(探索者里有个命令的快捷键是BH,输入BH默认的是探索者里的那个命令,所以改了一个),可使用的时候BV不行,而且BV并不与别的快捷键存在冲突,如果把探索者的那个命令的快捷键改成了别的,输入BH的时候仍旧是探索者的那个命令 昨天把探索者重装了一下,当时好了,可用了一阵后今天又不行了,好像探索者对PGP的修改忽略了,但是原来改动过的都没有什么问题?
