土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 询问:快捷键修改后不起作用
询问:快捷键修改后不起作用
发布于:2007-08-17 11:27:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
以前一直没有这样的问题,这两天不知道怎么回事,修改快捷键以后不管用,还是修改前的快捷键有效,比如填充的BH改成了BV(探索者里有个命令的快捷键是BH,输入BH默认的是探索者里的那个命令,所以改了一个),可使用的时候BV不行,而且BV并不与别的快捷键存在冲突,如果把探索者的那个命令的快捷键改成了别的,输入BH的时候仍旧是探索者的那个命令
昨天把探索者重装了一下,当时好了,可用了一阵后今天又不行了,好像探索者对PGP的修改忽略了,但是原来改动过的都没有什么问题?
请哪位前辈高手指导一下,感激不尽!!
全部回复(4 )
  • liu_donghai
    liu_donghai 沙发
    快捷键应同时放进两个文件里一个是C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support里,另一个是C:\Program Files\Tssd2006S\SYS2004里
    2009-03-28 11:09:28
  • fanzhendong10086
    我没改,BH干脆就不好使,为啥呀
    2009-03-21 19:22:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急救,图库加载
各位大侠,我是新手请问怎么加载图库?
