土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 风冷式冷凝器换热研究
风冷式冷凝器换热研究
发布于:2007-08-17 11:53:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
本人根据《小型制冷装置设计知道》第三章第五节的内容,编写了一个小软件分析强制通风空气冷却式冷凝器的设计软件,今天编写完毕。我分别输入了不同的参数,得到了不同的结果,我自己分析了一下,先将结果公布出来,希望能对大家分析冷凝器有一定的帮助。
首先声明,软件主要考虑了翅片的因素,对于管内(没有考虑特殊情况)一律当内部光滑,并且没有垢污设计,(考虑到氟利昂和润滑油互溶较好,而且冷凝器内温度不低,不至于产生垢污)。
首先我按照书上的例子,p97,得到的结果和书上很接近,在这不在重复。
第一种变化,其它条件不变化,只改变翅片厚度,由原来的0.15改为0.1。(设计生产,这个值一般由不得我们修改,但是为了寻找规律,我这么修改,后面的原因也一样)。这时最窄截面风速由原来的4.6降为4.45,管外侧换热系数明显下降(这个不用解释吧),但是管内侧换热系数稍微长高,相对管外侧变化较小(百分数考虑啊,管外侧才几十,内侧1700多呢),结果总体换热系数由原来的32.2变为30.9。在这我想讲述下关于管内侧换热系数变化的原因,管内侧换热系数和管壁温度与制冷剂侧温差有关,这个温差变化了,所以管外侧的改变影响到了管内侧的。
第二种变化。只改变翅片间距变小。最窄截面风速增大,这个结果导致管外侧换热系数增大,但是管内侧换热系数降的太多,最终导致总换热系数下降。
第三种,管子间距缩短,由原来的25改成20,管内外换热系数同时增大,效果不错,但是阻力,呵呵。
第四种,只改变管子外径(管径比以前小1mm),管内变化不大(稍微增加),但是外侧降低很多,结果总的就降了。
最后一种,只是改变迎风风速(2.5改为3),管外侧增加很多,内侧减少一点,总体增加。
总体而言,还是我们在设计冷凝器的时候要考虑管内外侧,主要考虑加强换热系数小的一侧的换热。以上是我的结果,希望队大家能有用。
ps:还改变了垢污系数,结果还用说吗?所以适用时一定要注意干净啊:)
全部回复(8 )
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发
    谢谢哈:)
    2007-09-17 07:51:17
  • chinacupor
    chinacupor 板凳
    顶草原兄弟。。。
    2007-09-16 13:18:16
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
换热器和中间板换之间的最小水容积?
对于有些项目,比如说采用污水来冷却机组的冷凝器时,需要加中间板换,那么在机组和中间板换之间,水系统所需要的最小水容量是多少?我想应该有要求的。同样,蒸发器也存在这个问题,如果蒸发器侧采用中间板换,在蒸发器和中间板换之间,水系统的水体积应该为多少?如果水量少的话,机组可能会很快高压报警或者低压报警,或者频繁上卸载,控制恨不稳定。我知道蒸发器直接和末端连接时所需要的最小水容积,是不是采用中间板换时也必须满足这个最小水容积呢?
