正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
压缩机在启动过程中,星三转换后就调停,MQ的330.3三机头螺杆机组,当负荷升高时,每当启动3号机头时,启动后,只要星三一转换,压缩机就调停,而机组故障显示为吸气压力低报警,但实际吸气压力不低,0.22mpa。设置报警吸气压力为0.18,请教故障原因,是线圈烧毁???压力传感器故障??还是其它????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ssl8443221
沙发
顶啊!这个问题就是一个经验问题,相信很多人做过加中间换热器的。不知道各位有没有考虑水容量的问题啊!如果没有考虑水容量的问题,不知道各位的机器是不是存在着频繁上卸载的问题呢?
2007-08-20 22:35:20
ssl8443221
板凳
我现在想了解的是:中间板换和机组换热器之间的水容积是不是有要求。我认为应该有个最小值,不知道做过类似工程的达人是怎么做得,高人现身啊!
2007-08-17 18:07:17
加载更多回复 举报
