土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 压缩机在启动过程中,星三转换后就调停
压缩机在启动过程中,星三转换后就调停
发布于:2007-08-16 08:51:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
压缩机在启动过程中,星三转换后就调停,MQ的330.3三机头螺杆机组,当负荷升高时,每当启动3号机头时,启动后,只要星三一转换,压缩机就调停,而机组故障显示为吸气压力低报警,但实际吸气压力不低,0.22mpa。设置报警吸气压力为0.18,请教故障原因,是线圈烧毁???压力传感器故障??还是其它????
全部回复(6 )
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    只是电磁阀还能撮合这用,机组也在运行一段时间后,再加载时就跳停。
    我抽空弄几张照片传上来。
    2007-08-25 17:00:25
  • compmen
    compmen 板凳
    哇 自动加减载还是手动电磁加减载
    可不可以搞几张照片给我学习一下!!!! 原理我懂 我就是想看看他的加减载的油管怎么跑的
    电磁线圈烧了不就等于没在0位吗???
    不是因为温度低 是因为当你的油压一上去就开始加载了 同时你阀门开的慢 肯定出现吸气压力低
    2007-08-24 18:37:24
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
求教冷水机组工作原理
求教冷水机组工作原理,望各位大师多提建议 谢谢
