土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 我对天正的期望
我对天正的期望
发布于:2012-12-03 13:07:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、希望三维设计能够加强,软件能够根据所用管材,所画的管件为真实尺寸,在管道交叉处剖面,管线能够手动或者自动调整,上弯或者下弯完全按照实际管件尺寸,如果手动调整没有按照管件真实尺寸和规范间距要求,软件能够给出提示,并且用户能够设定自己的管件参数,
  • 那小子不帅
    补充 管件、阀门、仪表、连接方式等 最好能赋予水利计算的必要条件,当量长度可用户自定义,也有默认值等;三维条件下,管件、阀门、仪表、连接方式等在图中所显示的即为真实尺寸和真实安装效果,如果图中所画的空间安装尺寸过小,不符合规范的安装尺寸要求或者施工有困难,软件能自动给出提示或者合理化方案等
    2012-12-03 15:58:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
调整复制的问题
天正2013 beta3 里面复制只开图层的过程中无法打开全部图层,有时候需要以全开后的图层中的某个点为复制基点的,以前的版本都可以,2013不能这样操作了,在复制的过程总很不方便。
