土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 调整复制的问题
调整复制的问题
发布于:2012-12-03 12:33:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正2013 beta3 里面复制只开图层的过程中无法打开全部图层,有时候需要以全开后的图层中的某个点为复制基点的,以前的版本都可以,2013不能这样操作了,在复制的过程总很不方便。
全部回复(4 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    感觉这是 透明 命令啊。。。在2013的版本中 在 acad。pgp 中 增加了一个 快捷 命令 88 打开全部图层。。为了就是解决这个问题。。。在之前的 beta2中做个详细的说明
    之前的 开全部图层是 33 现在 88 也可以。。。。。
    具体操作如下
    只开某一层图层, 然后选择这图层东东,当提示 需要选择基点的时候 可以触发 透明命令
    也就是 ”88
    此时全部图层打开 ,可以选择基点。。。
    2012-12-26 10:31:26
  • sdpds
    sdpds 板凳
    这个问题跟我遇到的一样!请解决!
    2012-12-25 10:57:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水2013问题
你好,天正给排水2013的室外表格的单元递增(dydz)不能用了,怎么回事?还有递增文字也不行了
