土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 求基坑初期排水计算资料
求基坑初期排水计算资料
发布于:2007-08-16 18:14:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
水利工程的基坑初期排水的计算,排水强度计算方法以及水泵的配备计算方法。以及水泵的机械性能参数这方面的知识。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
施工中3方确定的单价能更改吗?
在施工中,由于设计变更引起的合同外增加工程量,由施工方上报单价,经监理单位和业主单位审批确定。 那么在竣工结算审核中,审核单位能对已定单价进行修改吗??如果能,他们的依据是什么?? 而且,如果已定单价可以随意更改,那么会不会造成这样一种情况:施工中,业主故意把单价批的高高的,让施工方努力工作,但是最后又利用审核的时候把单价砍下来,这样不是对施工方太不公平了吗?? 以上所说的单价均不是合同单价
