土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 施工中3方确定的单价能更改吗?
施工中3方确定的单价能更改吗?
发布于:2007-08-16 11:06:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在施工中,由于设计变更引起的合同外增加工程量,由施工方上报单价,经监理单位和业主单位审批确定。
那么在竣工结算审核中,审核单位能对已定单价进行修改吗??如果能,他们的依据是什么??
而且,如果已定单价可以随意更改,那么会不会造成这样一种情况:施工中,业主故意把单价批的高高的,让施工方努力工作,但是最后又利用审核的时候把单价砍下来,这样不是对施工方太不公平了吗??
以上所说的单价均不是合同单价
全部回复(3 )
  • llg1974136
    llg1974136 沙发
    这是施工单位的审计风险,所以在施工过程中确定的单价一定要有根据,不能违背国家的相关政策和规定出现明显的不合理。政府投资工程对此尤为严厉,因为花的是纳税人的钱啊,投资公司相对要好些,但也不能超概,超概后也不排除业主会借审计之手把工程造价降些下来。总之只要过程资料扎实,一般不会有太大的问题。现在业主最经常的做法是不书面批复新增工程的单价,口头承诺满足施工单位的单价要求,过程预结算,待工程做完后,据实审批单价,这个单价往往低于施工单位的愿望,但他的批复也是有根据的,只是将施工单位的利润基本砍净了,这一招还是比较阴的,不过也就是一锤子买卖!
    2008-06-12 10:03:12
  • dongjingqun2005
    看不懂楼主是什么意思,这个问题能不能再说详细点?
    2008-06-07 22:07:07
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
公路工程监理的依据
施工监理是指由独立的监理单位,受建设单位的委托和派遣,对工程建设的质量、投资、工期等进行全面的监督与管理。实行公路工程施工监理,是公路建设管理体制改革的重要内容,是提高投资效益和施工管理水平的有效措施。为了保证公路工程施工质量,有效控制工程造价和工期,所以要在公路工程建设中全面执行工程施工监理制度。  公路工程施工监理的依据是按照国家法令,建设法规以及有关的技术标准、规范等依法成立的工程承包合同。
