土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱漏电开关的布置
关于配电箱漏电开关的布置
发布于:2012-12-03 12:19:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。
负荷有3P的空调,常规插座及照明。
分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。
问题来了:
1、关于开关的选型是否ok?
2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?
寻有实战经验的高手指点。
全部回复(13 )
  • guangdajiayuan
    现在好多照明是不是都不用漏保啊?
    2013-09-27 00:55:27
  • c168_com
    c168_com 板凳
    45475715 发表于 2012-12-7 20:18 您的意思是主开关不用漏电断路器?直接用普通断路器?那照明部分如何漏电保护?推荐总开关不设漏保,普通照明可以不用漏保,如果不放心可以在照明回路也设单独的漏保。
    2013-09-27 00:14:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
滑触线应用到桥式起重机时如何安装
滑触线的应用范围越来越广,对于桥式起重机上安装的滑触线有几大点需要注意。桥式起重机在下列位置应设置滑触线:1、司机室位于大车滑触线端时,通向起重机的梯子和走台应加装滑触线;2、桥式起重机大车的端梁下应安装滑触线,以防止吊具或钢丝绳与滑触线的意外接触;3、其他使用滑触线的起重机,对易发生触电危险的部位应设置滑触线;4、桥式起重机作多层布置时,下层起重机应设置滑触线。设置滑触线防护板的目的是隔离滑触线,防止触电事故的发生。
