返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何做好滑触线的维护与保养滑触线在使用的过程当中,如何维护保养决定其的使用寿命,如果保养妥当将很难出现故障,很多使用单位的滑触线系统因为不经常维护而导致故障频繁,影响正常生产。为了保证滑触线正常运行,延长其使用寿命,必须要进行必要的维护和保养。集电器:至少每季度检查一次。重点检查紧固件有无松动、移位及塑料件和活动件磨损情况,检查弹簧拉力(集电器电刷与导轨的接触应保持一定压力。发现问题及时处理更换。连接器:至少每半年检查一次。重点检查紧固螺栓、焊缝及支撑件是否松动、锈蚀、移位等,发现问题及时处理更换。
只看楼主 我来说两句 抢板凳防护板,这个主题在前面内容中都丢了。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-3 14:22 编辑 ]
