土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何做好滑触线的维护与保养
如何做好滑触线的维护与保养
发布于:2012-12-03 11:45:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
滑触线 在使用的过程当中,如何维护保养决定其的使用寿命,如果保养妥当将很难出现故障,很多使用单位的滑触线系统因为不经常维护而导致故障频繁,影响正常生产。为了保证滑触线正常运行,延长其使用寿命,必须要进行必要的维护和保养。 集电器:至少每季度检查一次。重点检查紧固件有无松动、移位及塑料件和活动件磨损情况,检查弹簧拉力(集电器电刷与导轨的接触应保持一定压力。发现问题及时处理更换。连接器:至少每半年检查一次。重点检查紧固螺栓、焊缝及支撑件是否松动、锈蚀、移位等,发现问题及时处理更换。
日常检查:重点检查轨道的平直度有无明显偏差(大于20mm)、错位,绝缘保护件有无脱落、断裂、破损,不锈钢“v”型槽有无翘起;轨道上有无异物及导电粉尘等。必要时应检测其绝缘电阻是否符合要求(相间绝缘电阻应≥10MΩ)。
特别对行车轨道重合度、轨距、倾斜度等偏差较大、使用频繁、车间粉尘过大、温度较高及有水、酸、碱、雾和室外使用的环境,必须加强日常检查与维护。
做好了以上几个维护和保养的要点,相信滑触线将不会故障频繁,影响了正常的生产。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “使用频繁、车间粉尘过大、温度较高及有水、酸、碱、雾和室外使用的环境,必须加强日常检查与维护”?
    请问楼主:有一个电站的煤场有多台桥式起重机,因粉尘多,过一段时间就跳闸,送断路器经常烧损滑触线,清扫的工作量实在太大,且要影响电站运行,楼主有什么好的办法吗?
    2012-12-03 14:27:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电箱容量计算的疑惑
该配电箱容量Pe=35kW是否合理?个人理解应为三相30+单相5乘以3=45kW
