土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 普通灯具安装工艺标准3
普通灯具安装工艺标准3
发布于:2007-08-16 15:08:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
3. 施工工艺
3.1 工艺流程
灯具检查→组装灯具→灯具安装→通电试运行
3.2 操作工艺
1) 灯具检查
a 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求:
a) 多尘、潮湿的场所应采用密闭式灯具;
b) 灼热多尘的场所(如出钢、出铁、轧钢等场所)应采用投光灯;
c) 灯具有可能受到机械损伤的,应采用有防护网罩的灯具;
d) 安装在震动场所(如有锻锤、空压机、桥式起重机等)的灯具应有防撞措施(如采用吊链软性连接);
e) 除敞开式外,其他各类灯具的灯泡容量在100W及以上的均应采用瓷灯口。
b 根据装箱单清单清点安装配件。
c 注意检查制造厂的有关技术文件是否齐全。
d 检查灯具外观是否正常,有无擦碰、变形、受潮、金属镀层剥落锈蚀等现象。
2) 组装灯具
a 组合式吸顶花灯的组装:
a) 选择适宜的场地,将灯具的包装箱、保护薄膜拆开铺好;
b) 戴上干净的纱线手套;
c) 参照灯具的安装说明将各组件连成一体;
d) 灯内穿线的长度应适宜,多股软线线头应搪锡;
e) 应注意统一配线颜色以区分相线与零线,对于螺口灯座中心簧片应接相线,不得混淆;
f) 理顺灯内线路,用线卡或尼龙扎带固定导线以避开灯泡发热区。
b 吊顶花灯的组装:
b) 戴上干净的纱线手套;
c) 首先将导线从各个灯座口穿到灯具本身的接线盒内。导线一端盘圈、搪锡后接好灯头。理顺各个灯头的相线与零线,另一端区分相线与零线后分别引出电源接线。最后将电源结线从吊杆中穿出。
c) 各灯泡、灯罩可在灯具整体安装后再装上,以免损坏。
3) 灯具安装
a 普通座式灯头的安装:
a) 将电源线留足维修长度后剪除余线并剥出线头;
b) 区分相线与零线,对于螺口灯座中心簧片应接相线,不得混淆;
c) 用连接螺钉将灯座安装在接线盒上。
b 吊线式灯头的安装:
b) 将导线穿过灯头底座,用连接螺钉将底座固定在接线盒上;
c) 根据所需长度剪取一段灯线,在一端接上灯头,灯头内应系好保险扣,接线时区分相线与零线,对于螺口灯座中心簧片应接相线,不得混淆;
d) 多股线芯接头应搪锡,连接时应注意接头均应按顺时针方向弯钩后压上垫片用灯具螺钉拧紧;
e) 将灯线另一头穿入底座盖碗,灯线在盖碗内应系好保险扣并与底座上的电源线用压接帽连接;
f) 旋上扣碗。
c 日光灯安装:
a) 吸顶式日光灯安装:
打开灯具底座盖板,根据图纸确定安装位置,将灯具底座贴紧建筑物表面,灯具底座应完全遮盖住接线盒,对着接线盒的位置开好进线孔;比照灯具底座安装孔用铅笔画好安装孔的位置,打出尼龙栓塞孔,装入栓塞(如为吊顶可在吊顶板上背木龙骨或轻钢龙骨用自攻螺钉固定);将电源线穿出后用螺钉将灯具固定并调整位置以满足要求;用压接帽将电源线与灯内导线可靠连接,装上启辉器等附件;盖上底座盖板,装上日光灯管。
b) 吊链式日光灯:
根据图纸确定安装位置,确定吊链吊点;打出尼龙栓塞孔,装入栓塞,用螺钉将吊链挂钩固定牢靠;根据灯具的安装高度确定吊链及导线的长度(使电线不受力);打开灯具底座盖板,将电源线与灯内导线可靠连接,装上启辉器等附件;盖上底座,装上日光灯管,将日光灯挂好;将导线与接线盒内电源线连接,盖上接线盒盖板并理顺垂下的导线。
d 吸顶灯(壁灯)的安装:
a) 比照灯具底座画好安装孔的位置,打出尼龙栓塞孔,装入栓塞(如为吊顶可在吊顶板上背木龙骨或轻钢龙骨用自攻螺钉固定);
b) 将接线盒内电源线穿出灯具底座,用螺钉固定好底座;
c) 将灯内导线与电源线用压接帽可靠连接;
d) 用线卡或尼龙扎带固定导线以避开灯泡发热区;
e) 上好灯泡,装上灯罩并上好紧固螺钉;
f) 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施;
g) 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的灯具与装饰材料间应有防火措施。
e 吊顶花灯的安装:
a) 将预先组装好的灯具托起,用预埋好的吊钩挂住灯具内的吊钩;
b) 将灯内导线与电源线用压接帽可靠连接;
c) 把灯具上部的装饰扣碗向上推起并紧贴顶棚,拧紧固定螺钉;
d) 调整好各个灯口,上好灯泡,配上灯罩。
f 嵌入式灯具(光带)的安装:
a) 应预先提交有关位置及尺寸交有关人员开孔;
b) 将吊顶内引出的电源线与灯具电源的接线端子可靠连接;
c) 将灯具推入安装孔固定;
d) 调整灯具边框。如灯具对称安装,其纵向中心轴线应在同一直线上,偏斜不应大于5mm。
4) 通电试运行
灯具安装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否对应,灯具有无异常噪声,如发现问题应立即断电,查出原因并修复。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
普通灯具安装工艺标准2
2. 材料和质量要点2.1 材料的关键要求 均应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明。2.2 技术关键要求 成排照明灯具应统一弹线定位、开孔,确保横平竖直。2.3 质量关键要求1) 电源接线盒安装位置很大程度上决定了灯具的安装位置,故应提高灯线盒预埋的准确性。2) 安装花灯等装饰性较强的灯具时应带好干净的纱手套,避免汗渍等污损灯具饰面。2.4 职业健康安全关键要求 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应有防止其碎裂后向下溅落的措施(一般用透明尼龙丝网罩保护)。
