土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 普通灯具安装工艺标准2
普通灯具安装工艺标准2
发布于:2007-08-16 15:07:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
2. 材料和质量要点
2.1 材料的关键要求
均应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明。
2.2 技术关键要求
成排照明灯具应统一弹线定位、开孔,确保横平竖直。
2.3 质量关键要求
1) 电源接线盒安装位置很大程度上决定了灯具的安装位置,故应提高灯线盒预埋的准确性。
2) 安装花灯等装饰性较强的灯具时应带好干净的纱手套,避免汗渍等污损灯具饰面。
2.4 职业健康安全关键要求
安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应有防止其碎裂后向下溅落的措施(一般用透明尼龙丝网罩保护)。
2.5 环境关键要求
做到工完料清。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
普通灯具安装工艺标准1
1. 施工准备1.1 技术准备1) 施工前应进行技术交底工作; 2) 配备相应的施工质量验收规范。1.2 材料设备要求1) 注意核对灯具的标称型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全认证标志。2) 照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合规定。3) 采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。4) 花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。
