土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区高压供电方式问题
小区高压供电方式问题
发布于:2007-08-16 14:41:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,我现在有个棘手的问题:
本项目是个小区,有11层和18层的住宅,外加一个一类地下室。没有双电源,所以我只能用单电源双回路形式供二级负荷,然后用柴发作为第二电源,供消防负荷。我在地下室设了两个变配电房,一个有2台630KVA+2台800KVA的变压器,另一个有2台1000KVA 变压器,另外在地面上设了一个箱变,有2台630KVA变压器。
问题出现了:小区是采用环网供电吗?高压系统图怎么画呢?
再者,这两个10KV回路,是用一用一备的形式还是用两路电源同时工作,互为备用的形式呢?
谢谢各位,请路过的都指点下,急救阿!
全部回复(4 )
  • jiangxiao1985
    jiangxiao1985 沙发
    谢谢4楼
    加不上你啊
    2007-08-20 17:28:20
  • 哄哄34
    哄哄34 板凳
    你的市电只有一路,采用环形供电,市电停电你还是一样没有电,只能用发电机提供应急电源。你只能采用变压器热备用,在市电不停的基础上,保证你的小区供电,环形供电的成本你算过没有,630KVA的变压器你能和800KVA的变压器并联吗?,另外2台1000KVA 变压器又怎么联接呢?所以你的配电屏呢?10KV变压器室你采用什么保护你没有说,如果你有高柜和没有柜的做法是不一样的,保护的效果也不一样,想要细聊你加QQ406617272,这样一两句是说不明的
    2007-08-18 17:53:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
喷淋泵联动
是不是有喷淋泵就必须有联动控制器?到喷淋泵控制箱的线都有哪些呢?
