土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 喷淋泵联动
喷淋泵联动
发布于:2007-08-16 14:39:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是不是有喷淋泵就必须有联动控制器?
到喷淋泵控制箱的线都有哪些呢?
全部回复(4 )
  • xbings
    xbings 沙发
    我的理解是:喷淋泵必须要有手动远程控制启动装置,并且与主机联动,需要有联动控制器。
    到喷淋泵控制箱中的线有:
    1.湿式报警阀的压力开关直接启动喷淋泵的起泵线。
    2.消防控制中心手动起泵,停泵,故障显示的线路。
    3.由消防主机连至喷淋泵控制箱消防输入输出模块的信号+24v电源线
    不知道我的理解是不是有错误呢?请大家指正。。。谢谢
    2007-08-16 22:33:16
  • qita007
    qita007 板凳
    你发的这个问题应该是和消防控制室联动的,从消防控制室三根线,消防控制室可以强起喷淋泵
    2007-08-16 19:39:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔离开关可不可以带负荷分断?
工业与民用配电设计上的定义开关:在正常电路条件下(包括规定的过载),能接通,承载和分断电流,并在规定的非正常电流(短路)下,能在规定的时间内承载电流的机械开关电器,可以接通,但不能分断短路电流。隔离开关就是带隔离器功能的开关。终上所述,隔离开关可以带负载分断,但没有短路保护,所以要和熔断器合用 但有人说隔离开关不能带负荷分断,心须和断路器结合使用到底哪个是正确的呢
